[O2FL] Głośna praca pompy paliwa common rail Octavia 2FL 2.0
Drodzy forumowicze,
Jestem tu nowy i od razu mam taki problem, oddałem auto do zrobienia rozrządu i wydaje mi się że po tej naprawie pompa paliwa wysokiego ciśnienia głośno pracuje po przekorczeniu ok 1200 rpm, takie jakby terkotanie. Mechanik twierdzi że wsz ok, ja zastanawiam się czy nie odkryłem nowego dźwięku w aucie po prostu, bo jestem przewrazliwony po kupnie auta tydzien temu.
Do posłuchania jest nagranie dzwiekowe tego odgłosu znalezione na YT
Jeszcze jedno pytanie, czy tą pompę do wymiany rozrządu trzeba ustawiać na jakieś znaki? Czy nie ma znaczenia jak jest ustawiona i nie trzeba jej blokować?
Odświeżam wątek. Ostatnio pojawiły się podobne objawy w mojej O2 FL 2.0 TDI CR.
Cena nowej pompy zwaliła mnie z nóg.
Chcę zapytać szanownych forumowiczów czy wyrok jest ostateczny i czy zmiana paliwa coś da. Jak sądzicie?
Kolego,
Ja zgłębiłem temat na forach zagranicznych, potem odwiedziłem kilka ASO Skody. Ze wszystkich źródeł dostałem inf że ten zawór na pompie tak ma i tak hałasuje, można go wymienić na nowy za kilkaset zl, ale hałas wkrótce powróci. Ja osobiście jeżdżę tak nadal, od 40tys km. Auto ma 203 tys km (od 10tys km chip na 187KM) i nic złego się nie dzieje. Co więcej, na ulicy udało mi się wsłuchać że inne auta grupy VW (Seat i Audi) też miewają ten "problem". Więc jeśli Ci przeszkadza to terkotanie, możesz wymienić zawór na pompie, jeśli nie, jeździj dalej. Pod warunkiem że jesteśmy pewni że mowa o dokładnie takim samym odgłosie. Dodam że nikt nigdzie nie wspominał o wymianie pompy, tylko o samym zaworze.
Co do paliwa, tankuję tylko diesla premium na stacji LOTOS. Tankowałem na Orlenie, Shell, Statoil (tez premium) i zdarzało się że wtryski się przycinały na zimnym silniku przez pierwszy ~1km. Na Lotosie jest super.
ale naprawdę myslisz, że ono pochodzi z Holandii czy Anglii? a nie przypadkiem z petrochemii płockiej lub z gdańskiego lotosu? a uszlachetniacze nalewa pan 'Zdzisiu" chochelką do zbiornika :P
tylko NESTE sprowadza paliwa z Norwegii a Lukoil(notabene sprzedany jakiejś firmie na A..)z Rosji- reszta jest z krajowej dystrybucji
